Czy bać się ASO?
  • Jahu55
    • 107
    #26
    Ja nic nie zmieniałem i auto chodzi jak chodził znaczy na plus bo nie ma szumu a reszta bez zmian.
    [ Dodano: Sro 20 Paź, 10 20:29 ]
    No i zaczęło się. Dziś byłem po raz drugi w ASO odkryli co może prawdopodobnie powodować świst. Uszczelka od drzwi (kurcze nie jestem mechanikiem a wiedziałem o tym od samego początku), w narożniku przepuszcza powietrze. Zamówili jedną uszczelkę i w piątek mam podjechać z rana aby ją wymienić. A teraz najlepsze wymieniają uszczelkę od strony pasażera bo może się okazać, że to nie to. A gdy się okaże, iż to, to wtedy zamówią drugą. Można powiedzieć, że minimum kolejne dwa dni mam stracone bo będę sterczał w ASO.
    [ Dodano: Pią 22 Paź, 10 13:03 ]
    Miałem dziś mieć wymienioną uszczelkę od strony pasażera w drzwiach a otrzymałem telefon, iż uszczelka do nich nie dotarła bo nie było w Poznaniu. Mam takie pytanie po co mają komputery? No chyba po to aby sprawdzić czy dany element jest na stanie. Czekam na telefon bo mam taki otrzymać gdy uszczelka dotrze do nich.
    • Elżbieta.S
      • 23
      #27
      U mnie w OII FL 1.4 TSI też coś świszczy jakby drzwi były niedomkniete czasami staram się odruchowo okna domykać !Trzeba by zarządać akcji wymiany uszczelek !
      Elka
      • locaj85
        • 482
        #28
        przeczytaj sobie te dwa posty :
        :x
        • Rekin Chlebojad
          • 474
          #29
          Zamieszczone przez winni77
          Rekin Chlebojad, gdzie konkretnie w menu masz taką opcję i jak się ona nazywa?? Pytam bo nawet instrukcja o czymś takim milczy...
          sorki nie zauwazyłem tematu, jutro porobie fotki że jest taka opcja nazywa sie na maxi-dot "WINTER TIRES" jest do wyboru: 2 czy 3 opcie napewno -10km czy % i +10 km czy % juz nie pamietam.
          [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
          • Jacek Wo.
            • 221
            #30
            Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
            Jest dokładnie tak, jak Kolega winni77 napisał -
            Nowość jak dla mnie, za to można natomiast podać prędkość, przy której ma się pojawić sygnał ostrzegawczy. Ta funkcja jest przydatna np. wtedy, gdy w samochodzie są założone opony zimowe o dopuszczalnej prędkości jazdy mniejszej, niż maksymalna prędkość samochodu. W chwili przekroczenia podanej prędkości na wyświetlaczu centralnym pojawia się komunikat: Snow tyres max. speed...
            Te +10 i -10 to nie "%" i nie ma żadnego wpływu na wyświetlanie szybkościomierza ani licznika przebiegu, tylko skok o ile km/h można zmienić prędkość sygnału ostrzegawczego dla zimówek - o ile uprzednio w ogóle taki sygnał się aktywuje!
            Kiedyś zamiast tego w DE wieszali karteczkę na lusterku wstecznym albo naklejali naklejkę na osłonie przeciwsłonecznej ...
            • szkoda
              • 22543
              #31
              cezaryaksum, tez mam taka opcje w Maxi-Dot , i sam mam dylemat bo zimowki mam 195/65 r15 a letnie 205/55 r16 i zimowki sa wyższe, wieksze koło sie wolniej kreci, wiec chyba trzeba jednak cos tam przestawic tzn można a nie trzeba.
              widzę już kolejny raz, że nie dociera do Ciebie jedna sprawa -> wszystkie komplety kół przeznaczone do danego samochodu mają tę samą średnicę, nic się wolniej ani szybciej nie obraca
              saport techniczny baj DGW
              • Rekin Chlebojad
                • 474
                #32
                szkoda, wejdz tuKLIK wpisz w jednym 205/55 r16 a w drogim 195/65 r15 , to tak pozatym, :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech , roznica jest minimalna , ale nie mozna powiedziec ze jej nie ma, a co do tego MAxi-Dot i "Winter tires" juz wszytsko wiem, nie doczytalem instrukcji.
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  pomijalna i dlatego właśnie można powiedzieć, że jej nie ma, to nie apteka
                  • Speaker
                    • 5
                    #34
                    Witam Państwa,
                    Chciałem się zapytać czy da się coś zrobić z szumem / świstem . Szum zaczyna się od prędkości ok. 110 km/h i wzrasta wraz z prędkości.
                    Szumy wydobywają się z okna przednich lewych drzwi w dolnym lewym rogu okna oraz z tylnych prawych drzwiach jak sądzę w miejscu łączenia się okna z drzwiami.
                    Czy jest an to jakieś rozsądne rozwiązanie czy musze udać się do ASO, żeby wymienili mi te uszczelki.
                    Dziękuję za odpowiedz.
                    • toomasz
                      • 910
                      Ja mam pytanie do was posiadaczy O2FL, czy tez wam się tak drzwi zamykają ze trzeba je mocniej traktowac (zamykac)? chodzi mi o wszystkie drzwi.
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        Zamieszczone przez toomasz
                        jeśli to nowy samochód to raczej norma.
                        • AdamB
                          • 8048
                          Mocniej? raczej bardziej zdecydowanie Jak szkoda, napisał to norma.
                          • słoń
                            • 777
                            #38
                            tak.trzeba nimi troszkę mocniej "capnąć"
                            • toomasz
                              • 910
                              Tak to nowe auto ma dopiero 4,5miesiąca :wink: a to z czasem te zamki się ,,wyrobią" i będzie trzeba mniej siły używać czy zawsze tak?
                              • słoń
                                • 777
                                #40
                                wyrobią sie albo drzwi albo siła ręki i nie będziesz miał klopotów z domknięciem drzwiczek
                                • macluke
                                  • 875
                                  #41
                                  powinno sie polepszyć z czasem, natomiast ja tak czy tak pojechałem do ASO żeby coś z tym zrobili, bo nie zamierzałem za każdym razem trzaskać drzwiami.
                                  No i rzeczywiście coś tam podregulowali i było ździebko lepiej. Tylko że po tej regulacji zaczęły mi skrzypieć drzwi podczas jazdy, a w zasadzie uszczelki.
                                  Pojechałem więc znowu do ASO, żeby tym razem zrobili coś z tymi uszczelkami. Teraz wygląda na to, że nie muszę trzaskać i nie skrzypią drzwi
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #42
                                    Zamieszczone przez macluke
                                    hehe, dobre, wystarczy, że założyli stare uszczelki potem prysnęli pryskaczem i już klientos zadowolniony
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Tylko po co z tym jechać do ASO i tracić własny cenny czas :roll:
                                      • macluke
                                        • 875
                                        #44
                                        Zamieszczone przez szkoda
                                        grunt, że nie skrzypi, bo było to dość irytujące.
                                        A poważnie - nie, nie zmieniali uszczelek.
                                        Zamieszczone przez AdamB
                                        ano po to, że auto jest na gwarancji i ma nie skrzypieć ze względów jak wyżej. A że mieszkam w pobliżu to nie było to problemem.
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #45
                                          spokojnie, max 3 miechy i zacznie skrzypieć znowu
                                          • rkb
                                            • 2152
                                            • Rapid Spaceback (NH1)
                                            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                            #46
                                            U mnie skrzpia drzwi kierowcy przy otwieraniu, jak sie zamyka juz nie auto ma 7 - mcy
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              No to macie poważne problemy :szeroki_usmiech
                                              • rkb
                                                • 2152
                                                #48
                                                No - nie moge przez to spać
                                                • macluke
                                                  • 875
                                                  #49
                                                  Mnie chodzi o skrzypienie drzwi podczas jazdy, na każdej lekkiej nawet nierówności, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego mam nie pojechać do ASO, żeby to poprawili. W końcu chyba po to jest gwaranacja.
                                                  To jest moje któreś tam auto w życiu, nie pamiętam już - z dziesiąte chyba, i w żadnym nie skrzypiały drzwi podczas jazdy. W tym też więc nie powinny.
                                                  Tyle na ten temat z mojej strony.
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    ale będą :lol:
                                                    tyle na ten temat ze strony Skody
